HPLC做草甘膦,遇到仪器问题
农残检测
  • 建了一个序列,有样品空白和标准系列,还有加标回收,可是我的样品空白测出来的目标峰很高,标准系列峰型很正常,线性也不错。没办反的我把标准系列中间的一个拿来再次测定,把样品类型改成了空白,就完全没有了峰,变成了基线,很诡异啊,之后反复试了很多次,改了样品类型就会改变是否出峰,怎么个情况啊,才买的新仪器,求大神告知
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zjn1123
    第1楼2019/07/15
    确实很诡异,哪个 厂家的仪器
  • hujiangtao
    第2楼2019/07/15
    这也太奇怪了 咨询工程师吧
    第3楼2019/07/16
    进样的时候,都改成样品,我没试过,进样的时候都选样品的。
  • avih1981
    第4楼2019/07/30
    询问一下厂家的工程师吧
    第5楼2019/07/30
    我们是不管是标样还是样品,都选样品,可以试试。
