ICP光谱
砂锅粥
第1楼2019/07/16
可以让第三方外检单位检定一下。或者自己用检定过的温度计测量,记录下来,证明符合温度要求。
tang566
第2楼2019/07/16
石墨加热板需要第三方进行校准。如果内部校准,没有说服力,也易被审核老师开不符合项。
乌云棉花糖
第3楼2019/07/16
谢谢老师回复,但是我们纠结的是到底要不要计量
第4楼2019/07/16
谢谢老师回复,但是我们纠结的是这个加热板是不是需要计量的,而且标准里面并没有详细温度的点
第5楼2019/07/16
可以找第三方计量单位校准一下,费用应该不高,这个东西可能没规定的那么清楚,看审核者要不要开不符合。
yayicuo
第6楼2019/07/16
虽然温度要求宽,但计量一下还是好的。
JOE HUI
第7楼2019/07/16
如果使用石墨加热板的测试方法有温度要求 ,那样就需要做温度校准,选择合适的温度点去做外部校准
第8楼2019/07/16
标准里面要求是0-250℃,太宽泛了
第9楼2019/07/16
校准平时使用的设定温度点或标准要求温度范围的高低两个点
第10楼2019/07/16
250度这个温度需要校准,再选个平时做样设定的温度,作为另一个校准点。
