ICP光谱
beike
第1楼2007/07/18
分析Na,K好象溶解样品挺关键的,具体我记不清了,但是有一点得注意一定要用二次水溶解,因为Na,K 很容易污染。
安莱尔科技
第2楼2007/07/19
还有因为Na,K为轻金属,请确认您的仪器有紫外检测器,因为可见光检测器只适合检测重金属.
LiveBandit
第3楼2007/07/19
浓度多大?要考虑碱金属易电离的原因。
hunk
第4楼2007/07/20
如果将他们混标的话--肯定测不出来的--K对钠干扰严重,其实可以用ICP测K(可以用KI进行配置),用AA做发射法测Na,我们就是这样做的--如果要优化ICP条件的话,可以将观测高度进行适当的调解(降低)---如果不是很熟练的话可以自动优化--现代ICP有这个--进标液,优化就行
bing521
第5楼2007/07/21
钠的电离电位较低,ICP“火焰”的上方钠谱线的强度大,而钾的电离电位很高,以至ICP中仅有较少部分原子化。也就是说,根据仪器特性选择合适的观测高度和RF功率很重要
noexcuseluffy
第6楼2007/07/26
还好,不过原子吸收上测不是很好吗,非常成熟了
风之灵
第7楼2007/07/26
这真是个新理论,我第一次听说。Na, K的谱线都位于可见光偏红外的地方,为什么要紫外检测器,如果真的需要专用检测器的话,也应该是红外检测器啊。首先你的样品中这两个元素的浓度,不能太低,对ICP来说,这两个元素的检出限都偏高。另外如果样品尝试更容易受到污染。 另外如果采用垂直观测方式ICP的话,如果可能,采用较高的观测高度。
fjzzr
第8楼2007/07/26
可以使用内标法测测看,内标元素可以用SrCl,但是SrCl它的K,Na的含量不能超过0.005%
olih
第9楼2007/07/28
如果要做的好非得改变观测高度和功率,溶解样品要用优级纯试剂及高纯水,尽量避免使用玻璃容量瓶,(有塑料容量瓶卖)。网上有类似文献,可以查的,还有,注意用标准样品不要用标液。
