原子吸收光谱(AAS)
HarryHuang
第1楼2019/07/16
根据校准/检定规程和仪器使用方法的要求去判定。不懂你们实验室是做什么的。要是第三方CMA出具数据的话,紫外和原子吸收一般是需要检定的。
李学尧
第2楼2019/07/16
按紫外可见规程,校准证书的确认结果是不是应该为I级而不是合格。而我去查询原吸检定规程,发现和校准证书的差别蛮大,是不是应该确认为不合格
第3楼2019/07/16
按紫外可见规程校准证书的确认结果应为此紫外分光光度计为I级而不是合格。而我按原吸检定规程,发现原吸的校准证书结果和规程上差别蛮大的,是不是确认结果应为不合格。
第4楼2019/07/16
紫外要是检定的直接给你定出级别,紫外没用校准,都在用检定的。原子吸收没做校准,也都是进行检定的,检定报告是直接出合不合格的结果的。你用校准的,只能自己判断。这两个仪器属于强检目录的,要是第三方机构就需要用检定,而不是做校准。
