原子吸收光谱(AAS)
GRANT
第1楼2019/05/15
标准 浓度 ABS 系列 (ppb) 228.8nm 1 0.0000 0.0129 2 0.1000 0.0751 3 0.3000 0.1971 4 0.5000 0.3340,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Insm_b6dd97c9
第2楼2019/05/15
这是加了基体改进剂的数据吗?
检测老菜鸟
第3楼2019/05/15
可以按药典的标准走
wangjunyu
第4楼2019/05/15
这个还是要根据仪器的线性范围决定的 有的仪器测量到2pp曲线就出现弯曲了
冰山
第5楼2019/05/15
我做到5ug/L,但采用的是非线性方程
老兵
第6楼2019/05/15
5ug/L一般到不了,应根据自己的仪器和测试条件下的线性范围来定。
毛毛虫
第7楼2019/05/15
我做的曲线是0.5、1、2、3、5ppb最大吸光度值也就0.几
第8楼2019/05/15
你们一般加基体改进剂吗?不加影响大不大
ldgfive
第9楼2019/05/15
5009.15的国标有介绍,是0,0.5,1,2,3ng/mL
第10楼2019/05/15
哦,但是我纳闷我的吸光度值是不是太低了
