气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2019/07/16
手动调谐下,检查是否漏气。
Insm_a7d50a35
第2楼2021/03/23
请问楼主最终是什么原因?
Insm_df5cea04
第3楼2021/03/24
请问解决了吗,我们也出现这样的问题
安平
第4楼2021/03/24
详细描述一下具体情况为好。具体的分析条件。具体开展的分析项目是什么?gcms前端是否还有其他进样的设备?如果不进样,长时间待机时,是否工作正常呢?进样过程中会出现报警,那么是每次进样都会出现么?真空度的显示是不是不太正常?如果是这样,需要考虑是否分析方法存在问题。
第5楼2021/03/24
如果待机时容易出现,可以考虑是否漏气
古城伴明月
第6楼2021/03/24
检查真空度度、泵速、是否漏气
