水质检测
nestam
第1楼2019/07/16
做的哪几种?用的什么柱子?气相的条件也说一下才好分析
生活所迫
第2楼2019/07/16
就如楼上所说,涉及到分离时,一定得说明色谱柱、程序升温分析的方法依据是哪个?有按照标准的要求配色谱柱吗?如果按照标准上的程序升温,一般是能重复出来的。
通标小菜鸟
第3楼2019/07/16
色谱柱不合适或者柱效降低了,我用的是极性强的色谱柱db-ffap,苯系物峰出的很好
HarryHuang
第4楼2019/07/16
柱子采用强极性柱子,一般就可以分开了。
