水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2013/10/09
第一次听说稀释到1000,应该是10毫升稀释到250毫升
gunf1987
第2楼2013/10/09
别的项目碰到过稀释到1000的,这个按照要求来就好了稀释好体积以后取个大概 体积试一下就知道浓度了,反正这个显色很快
水分析
第3楼2013/10/09
今天发了个招标盲样 说是稀释到1000 不知道是不是不写错了还是、、、、
郭景祎
第4楼2013/10/10
你可以两步稀释,不一定非得一下就稀释到1000倍
老兵
第5楼2013/10/11
环保部标样所氨氮的标准样品依据样品说明从未有过稀释到1000ml的,更不可能稀释1000倍,使之浓度低于方法检出限。建议仍按稀释至250ml做,然后将定容至250ml的结果除以4后再报给招标人。如果发的是氨氮标准溶液,建议按稀释到1000ml的结果上报,而这个结果应该是0.500mg/L。
lczhfj
第6楼2013/11/13
如果发的是氨氮标准溶液,建议按稀释到1000ml的结果上报,而这个结果应该是0.500mg/L。==================================如果发的是氨氮标准溶液,按从10ml稀释到1000ml的结果上报,这个结果应该是5.00mg/L吧?
第7楼2013/11/14
一般氨氮标准溶液是500mg/L,所以稀释1000倍就是0.5mg/L
第8楼2013/11/14
楼主说“氨氮的盲样有从十毫升稀释到一千的嘛?”是稀释100倍,当前氨氮标准溶液是500mg/L,稀释100倍就是5.00mg/L哦。
