水质检测
dahua1981
第1楼2021/09/01
既然GB5749里面给出了水质检测方法是GB5750全部,只能是按标准执行,采用其他检测方法就不是执行GB5749了。
sdlzkw007
第2楼2021/09/01
有些新的标准方法适用于地表水,地下水或者饮用水的都可以。
Nerif
第3楼2021/09/01
你要看样品类别了,如果是生活饮用水,那么只能用5750.如果是地下水或者地表水水源水等清洁样品,其他的试验方法中注明了相应的范围那么可以使用该标准
ztyzb
第4楼2021/09/01
根据标准内容,如果按照GB 5749评价的话必须用GB/T 5750。
Insm_5a7f762d
第5楼2021/09/02
好的、了解了。开始我这边也是完全依据的5750、新来的技术负责人说只要是符合饮用水检测范围的标准都可以用。给我弄不会了??
第6楼2021/09/02
谢谢解惑??
