水质检测
Nerif
第1楼2019/07/16
电化学探头法还是碘量法?碘量法的话现场就固定了,回去放凉也没事,电化学探头法没做过不清楚。
我是风儿
第2楼2019/07/16
用碘量法可以的啊
wyl621
第3楼2019/07/16
用碘量法测可以,但要现场固定
老兵
第4楼2019/07/16
锅炉水样怎么测数值都不准确。因为水中溶解氧的含量与温度和气压有关,40摄氏度溶解氧6.1mg/L,到10摄氏度可高达11mg/L。建议改测锅炉的进水,这样就不存在进水的温度差异大导致数据不可比。
HarryHuang
第5楼2019/07/16
热的水测溶解氧没办测定的,溶解氧一般都是用现场测定,等冷却了下来其实溶解氧已经变化了。电化学探头法没办法测定。
两面佛
第6楼2019/07/17
溶解氧确实难搞,碘量法在采样的时候固定剂固定了,回去实验室测没问题,但碘量法的干扰太多,有些干扰掩蔽不了的,只能用电化学探头法,但电化学探头法现场测才准
郭景祎
第7楼2019/07/17
溶解氧跟温度是有关系的
一入化工深似海
第8楼2019/07/18
溶解氧是要现场做的,水样太热的话,没法做,取样口增加冷却装置,只能这样吧
p3146813
第9楼2019/07/19
你用什么方法做的 用探头法 要现场做的 要记录温度和溶解氧因为探头法 温度影响有点大 最好带上四种盐 如果水测不出 就加四种盐进去 标准上有
foodmate22
第10楼2019/08/03
最准确的测量溶解氧的方法肯定是实时的现场测量,也就是用探头的溶解氧仪进行测量。溶解氧跟温度和压力,盐度的关系都很大,楼主取样出来基本可以判定测量不准确。即便是用碘量法也是要取样马上固定然后排查各种干扰。所以问问楼上建议进样检测的怎么操作,换种操作方法吧。
