气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/07/17
要看什么化合物,有的很稳定,可以用一段时间,有的容易变化,就需要新配才行。
JOE HUI
第2楼2019/07/17
有些样板对保存条件有要求,比如环境,温湿度等,
通标小菜鸟
第3楼2019/07/17
以前的是多久前的,有保质期的,过了保质期就很难说了
hujiangtao
第4楼2019/07/17
一般前处理完的上机溶液保存时间不宜太长的
zhmm424313
第5楼2019/07/17
有机的最好就是尽快做,时间长了不稳定,标液保质期也就才一两年
第6楼2019/07/18
应进口进样,有的样品可以在冰箱保留一段时间。
