气相色谱法的一些常用术语及基本概念解释?
  • 北京来亨
    2019/07/17
常用设备综合讨论
  • 1、相、固定相和流动相:
    一个体系中的某一均匀部分称为相;在色谱分离过程中,固定不动的一相称为固定相;通过或沿着固定相移动的流体称为流动相。
    2、色谱峰:
    物质通过色谱柱进到鉴定器后,记录器上出现的一个个曲线称为色谱峰。
    3、基线:
    在色谱操作条件下,没有被测组分通过鉴定器时,记录器所记录的检测器噪声随时间变化图线称为基线。
    4、峰高与半峰宽:
    由色谱峰的浓度极大点向时间座标引垂线与基线相交点间的高度称为峰高,一般以h表示。色谱峰高一半处的宽为半峰宽,一般以x1/2表示。
    5、峰面积:流出曲线(色谱峰)与基线构成之面积称峰面积,用A表示。
    6、死时间、保留时间:
    从进样到惰性气体峰出现极大值的时间称为死时间,以td表示。从进样到出现色谱峰最高值所需的时间称保留时间,以tr表示。
    7、死体积,保留体积:
    死时间与载气平均流速的乘积称为死体积,以Vd表示,载气平均流速以Fc表示,Vd=tdxFc。保留时间与载气平均流速的乘积称保留体积,以Vr表示,Vr=trxFc。
    8、保留值与相对保留值:
    保留值是表示试样中各组分在色谱柱中的停留时间的数值,通常用时间或用将组分带出色谱柱所需载气的体积来表示。以一种物质作为标准,而求出其他物质的保留值对此标准物的比值,称为相对保留值。
    9、仪器噪音:基线的不稳定程度称噪音。
    10、基流:氢焰色谱,在没有进样时,仪器本身存在的基始电流(底电流),简称基流。
  • 北京来亨
    第1楼2019/07/17
  • Insp_18862b4c
    第2楼2019/07/19
    色谱峰面积的计算方法
    北京来亨(sh100675) 发表:峰面积:流出曲线(色谱峰)与基线构成之面积称峰面积
  • Insp_18862b4c
    第3楼2019/07/19
  • 北京来亨
    第4楼2019/07/19
    是的,通常用时间或用将组分带出色谱柱所需载气的体积来表示
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:保留值是表示试样中各组分在色谱柱中的停留时间的数值
  • 北京来亨
    第5楼2019/07/19
    是的,感谢支持!
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表: 色谱峰面积的计算方法
  • wccd1
    第6楼2019/07/31
    死体积好难听,为什么不叫固有体积呢?
  • 北京来亨
    第7楼2019/08/01
    虽然形象,确实不好听,忌讳
    wccd1(wccd1) 发表:死体积好难听,为什么不叫固有体积呢?
