各位老师,用quechers前处理方法的话,质量体系需要走什么程序?
  • wodehisense
    2019/07/18
农残检测
  • 如题,听说现在前处理基本都用quechers了,那么该怎么操作呢,写个什么东西质量负责人签字就能用了么?比如气质的方法23200.8,在写记录的时候还是写这个标准么?再就是对国抽生抽还有2763规定的检验方法必须规定的么,满足检出限的可以用么?
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • MMYG
    第1楼2019/07/18
    这个属于方法偏离,如果签字也应该是技术负责人签字。
  • hujiangtao
    第2楼2019/07/18
    得做方法验证的 新出的23200.113就是Q法
  • 我是风儿
    第3楼2019/07/18
    GB 23200.113标准方法还没有纳入国抽实施细则及GB2763的标准中,因此要写方法偏离的,
    第4楼2019/07/18
    要做方法确认,检出限、加标回收、精密度试验等。
  • wodehisense
    第5楼2019/07/19
    用Q法来筛查,未检出的按照正常的方法写,有检出的按照正常的方法重做可以么
  • avih1981
    第6楼2019/07/19
    我们还用的是761处理,如果用非标方法应该有方法验证吧
    第7楼2019/07/19
    可以的,但是评审时会提出异议,还是把方法验证写了,更保险些。
    wodehisense(wodehisense) 发表:用Q法来筛查,未检出的按照正常的方法写,有检出的按照正常的方法重做可以么
  • avih1981
    第8楼2019/07/30
    需要做方法验证的
    第9楼2019/07/30
    明年应该把23200.113写进2763了吧,新标准应该及时纳入限量标准中。
  • frank1573
    第10楼2019/09/08
    现在Q法已经列入国标,23200.113-2018.在2018年12月21日开始实施;2763-2019也在2019年8月底通过农残标委会,2020年2月底实施,再做国抽就可以盖章了。北京本立科技生产了一款自动QuChERS样品制备系统,完全符合国标操作。一天(8个小时)可以处理130个样品。优点,效率高,样品提取一致性好。欢迎关注
