ICP-MS
砂锅粥
第1楼2019/07/18
Si可能需要在碱性下进样。
Insm_f3408a27
第2楼2019/07/18
用纯水配制的啊,为什么一点都不成线性?用碱不行,还要同时测其他元素。
deer
第3楼2019/07/19
玻璃瓶中有硅,一般用聚乙烯瓶装
timstoicpms
第4楼2019/07/19
先不谈 试剂、容器的Si本底控制。ICP-MS 碰撞反应池通常只标配了 第一路He气路,只靠He 动能歧视模式是无法把 Si 背景等效浓度、检出限降到sub-ppb级别的。如果你的 ICP-MS碰撞反应池选配了 第二路H2气路,通过 H2反应模式消除 14N-14N、14N-15N干扰,这就是做Si测试的前提。如果没有H2气路,那这个话题可以终结了。
tuxlin
第5楼2019/07/19
ICP-MS测硅难度不小,一是硅难电离,灵敏度很低;二是双氮离子的干扰太大,只能在KED模式下做,灵敏度就更低了。开启氦气后都要等很长的时间,等到28、29的信号不再下降为止。做过几次,效果都不太理想。
光哥
第6楼2019/07/20
包装材料相容性??这个的Si浓度应该不低啊,要不然问问你的仪器厂商工程师吧。这种应该不难做的,icpoes都能搞定
第7楼2019/07/20
是的,那一般Si的线性最低点从哪开始呢,0.5ppm可以吗?
Insp_6b4dff11
第8楼2019/07/20
我们从50做,还可以
第9楼2019/07/20
50ppm?这么高吗?50ppm到多少呢
第10楼2019/07/20
包装材料相容性 大家元素做几条标曲呢? 都混在一起做好像不行
