关于油脂样品的分析问题
气质联用(GCMS)
  • 最近接到两个黄油样品,让分析一下成分差别,求助这样的油脂样品可以用气质分析吗?该如何进行前处理才好
  • symmacros
    第1楼2019/07/18
    用SPME分析一下,无法直接进样。
  • 那就好
    第2楼2019/07/18
    除了SPEM还有什么处理方法吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:用SPME分析一下,无法直接进样。
  • symmacros
    第3楼2019/07/18
    SDE, 但可能效果没有SPME好。另外就是SAFE,不过一般没有这个条件。请问你要关心黄油里面的那些成分呢?
  • GRANT
    第4楼2019/07/19
    是否可以取出油脂,至少大部分油脂后进样分析?
    但黄油没什么香气吧?请问你测什么项目?
  • 那就好
    第5楼2019/07/24
    大概就是里面的酸类物质,目前试了几种溶剂都不合适,对气质影响很大,请问有没有合适的容剂进行萃取?
    symmacros(jimzhu) 发表:SDE, 但可能效果没有SPME好。另外就是SAFE,不过一般没有这个条件。请问你要关心黄油里面的那些成分呢?
  • 那就好
    第6楼2019/07/24
    主要是一些酸类物质吧,己酸到十四酸之类的
    GRANT(fatinsect) 发表:是否可以取出油脂,至少大部分油脂后进样分析?但黄油没什么香气吧?请问你测什么项目?
  • GRANT
    第7楼2019/07/24
    这种高沸点的样品做成分分析,不适合GCMS测试
    那就好(Insm_535db74e) 发表:主要是一些酸类物质吧,己酸到十四酸之类的
  • 那就好
    第8楼2019/07/24
    哦,好的,那顶空的话萃取头对酸类物质的吸附效果怎么样?
    GRANT(fatinsect) 发表: 这种高沸点的样品做成分分析,不适合GCMS测试
  • symmacros
    第9楼2019/07/24
    请问是游离酸还是什么形式?
  • 那就好
    第10楼2019/07/24
    不是游离酸吧,油脂发酵后的样品,用三氯甲烷进过样,是一些丁酸、己酸、辛酸、癸酸,十二酸、十四酸......,就是会污染柱子,造成残留,所以看看有什么好的办法没有
    symmacros(jimzhu) 发表: 请问是游离酸还是什么形式?
