TDX-01 分离H2 CO CO2 CH4 C2H4
气相色谱(GC)
  • 如图所示 载气是氩气 检测气体是CO2为平衡气 CO H2 CH4 C2H4比例为8% 8% 4% 2% 请问这算分离开了吗 其中2.08那个峰应该对应的是空气杂质里面的氧气 而氮气峰显示不出来 这两种气体我们都分别检测过
  • xx_dxd_xx
    第1楼2019/07/18
    图太小有点看不清,这个效果应该还行吧。你说的空气峰是不是第二个峰?一般TDX柱上空气是跟在氢气后面的,比一氧化碳早一点。空气里面的氧气和氮气要用TDX分开不太容易,要很长的柱子并且在低温下做。你这个乙烯能够出峰,温度估计有一百多度吧,氧氮分不开的。
