气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/02/21
最好注明工作站名称,好吗?
hellomyson
第2楼2010/02/21
cs-light
第3楼2010/02/21
cs-light中没提到校正面积归一法的使用,不知是不是跟外标法一样
安平
第4楼2010/02/22
如果知道校正因子,在定量方法中先选择“校正归一”,校准方式选择“手工RF”。 然后写组分表,rf项写入校正因子值。 如果不知道校正因子,有所有纯品时,配置标准样品。校准方式“线性”
azasa
第5楼2010/02/22
GC2010工作站培训材料里面没有?可以试着找软件提供商进行培训
第6楼2010/02/22
不知校正因子,所以得配比一定含量的标样,做曲线,对吧?我是这么做的,我怎么感觉这是外标法的呢?
第7楼2010/02/22
是这样做的。 和外标法还是不同的。 标样中的所有组分都必须知道浓度。
第8楼2010/02/22
能否举例说明?
阿宝
第9楼2010/02/22
归一化法的前提是所有物质都出峰,如果你用的检测器是FID,基准物质是正庚烷,配一个混合标样,混标里面包括你要分析的物质和正庚烷,浓度都要知道,然后计算出相对校正因子,归一化定量时把校正因子带进去就好了。
第10楼2010/02/22
外标法呢?
