水质检测
Nerif
第1楼2019/07/19
我们做的是6次,因为HJ168-2010附录给的表格就是6次的
HarryHuang
第2楼2019/07/19
很多都是只做一个浓度,有些会做三个浓度点。
生活所迫
第3楼2019/07/20
如果同批次的,各种浓度下均重复性非常好,建议选取不同天的数据建议6次
yueyinsui
第4楼2019/07/22
嗯 我知道 因为我们 现在是 低 中 浓度各做了3次 下个月就要评审了 没时间改了 影响大不大
第5楼2019/07/22
我们平时有3次和6次专家也没特别说
第6楼2019/07/23
如果整改下还好,不要涉及砍项目的红线就好
Insp_57044771
第7楼2019/08/06
低中高浓度指的是曲线的低中高吗?
第8楼2019/08/06
还是最后结果的低中高?
yy_0324
第9楼2019/08/06
了解了方法证实精密度的一些知识。
第10楼2019/08/06
只有一种浓度的话做六次,有三种浓度标样的话,分别六次,一共做十八次,三种浓度分为高中低,只要数数值上区分比较大就行,不需要在曲线内
