农残检测
hujiangtao
第1楼2019/07/19
100ppm加标移取的体积有点少吧 一般加标0.1ppm级别 25克样品加2.5ug 才吸25微升误差可能有点大
色谱云
第2楼2019/07/19
是的.我也是这么觉得.是不是10ug/ml,加250ul会好一点.这样误差小一点.如果枪经过检定,也经过自检的话,应该结果不会相差很大吧。不清楚这个有没有啥要求。
wodehisense
第3楼2019/07/19
把100的配成10或5然后再稀释,有的原液就是100的
zjn1123
第4楼2019/07/19
没啥要求,去的体积越大,相对误差越小
zyl3367898
第5楼2019/07/19
一、先把100的配成10,再配成0.2。二、加标时都是从10里面加,加250uL好一点。我们是把所有标液配成10的单标,然后加标时直接从里面吸取,加那个吸那个,也很方便。
hncx2004
第6楼2019/07/21
实际你熟悉一下不确定度,就知道怎么做了
第7楼2019/07/21
这个如何讲,具体讲讲。
我是风儿
第8楼2019/07/23
添加水平为0.1mg/kg里,是从100ug/ml里面吸取25ul比较好,还是从10ug/ml里面吸取250ul 比较好?加标有一个这个原则:就是加入标液的体积数不要超过1mL,以免改变样品提取的溶剂体系,所以100ug/ml里面吸取25ul与从10ug/ml里面吸取250ul 都是可以的,
avih1981
第9楼2019/07/23
具体讲讲,好学习一下
第10楼2019/07/23
练习加标回收率时,不要加标浓度太小,出峰小误差大。比如NY761上,称25g菜,加500uL(浓度10ug/mL)标液,加标量为0.2,可以试试。
