ztyzb
第2楼2023/12/12
农残检测实验室安全要求如下,供楼主参考,主要是第四条:
一、检测室安全工作须由专人负责。检测室人员应掌握各种仪器设备的安全使用知识,并接受各种危险品使用、保管常识培训、以及有关中毒、受伤急救措施的培训,作好个人防护。
二、检测室要保持检测台面、地面、各种仪器设备的干净、整洁。禁止在检测室内大声喧哗、吸烟、饮食。检测操作时须穿戴工作衣、帽、手套。
三、使用气(液)相色谱仪时,要按有关规定使用气体和检测器,并做好安全防护;经常检查,发现隐患妥善处理并及时报告。
四、常规检测用过的试剂、试管、吸管等实验物品须有效消毒处理后方可丢弃或清洗。
五、每日上班后检查培养箱、温箱、冰箱的工作情况,并建档记录温度升降情况。下班前检查水、电、气、门、窗、空调、电脑等确保安全,发现隐患妥善处理并及时报告。六、在存放操作有害气体等设备上和可能对工作人员健康造成危害的地方加贴危害标志和安全提示语。
七、易燃、易爆、剧毒物品的存放和使用应严格按《药品试剂管理制度》的各项要求执行。
八、检测室应配备适用于各种火灾情况的小型灭火器,所有检测人员都应熟识灭火器的使用方法,发现火灾及时报警。
123
第3楼2023/12/12
1 、实验室选择和布局
由于农产品质检实验室存在着一定的安全隐患,所以实验室的选址应该远离繁华的地区和居民密集地区,要避开生物、化学等污染源以及易燃易爆场所,同时要避让饮用水源以免造成水体污染,最好和周围的建筑物保持一定的距离。由于实验室存在着火灾隐患,所以建设实验室时应该采用不易燃烧或者耐火的材料。实验室的功能布局要明确,实验区要和办公区以及其他的功能区间隔开。
2、 供电
电气设备如果管理不当很容易引发火灾,所以要做好电气设备的安装和管理。农产品质检实验室会使用到大量的电气设备,配电功率一定要满足需求,一些设备需要连续供电的应该采用双线路供电方式,一些电气设备不需要连续运行的就可以通过总开关来控制。每一个实验室都应该在入口处安装分线盒,不能私拉、私接电线,禁止使用不合格电气设备。对低压电、直流电和三相电都应该有良好的接地,气质联用仪等精密的仪器应该配备不间断电源,避免由于断电而损害精密仪器,对于功率较大的设备应该配有独立的线路。
3 、通风设施
通风设施主要是为了更好地将实验过程中产生的有害气体和有毒气体排出,避免实验工作人员吸入有毒和有害的化学物质,所以实验室一定要建设完善、良好的通风设施。一般来说,农产品质检实验室的通风设施包括局部排气罩、全室通风和通风柜,有毒气体和有害气体要经过废气处理装置处理之后才能排放[2]。农产品样品前处理室中的无机消化和有机蒸发排风设施一定要分开,以免在排风过程中强氧化性的无机试剂和易燃易爆的有机试剂混合而发生爆炸。如果实验室有毒物质的散发源多、散发面广,不仅要做好自然通风工作,还应该安装防爆风机和防腐风机,加强机械通风。
4 、安全设施
农产品质检实验室的出口、楼梯和走廊都应该保持通畅,每一层楼都要配备相应的消防器材,消防器材的质量要合理,数量要充足,并且要定期检查,做好管理,确保在发生突发事件时消防器材能够使用。对于易燃、易爆气体储藏室和实验室应该结合气体的特性来配置相应的冲洗设施、喷淋设施和消防设施,并且这些设施不能挪用和移动,要交给专人管理,定期检查。
5 、排水系统
农产品质检实验室会产生大量的污染物,这些污染物的排放要给予高度重视,所以要建立完善、独立的废水排水系统,排出之前要经过无害化处理,然后再排入到室外的排水管网中[3]。由于农产品质检实验会产生一些酸、碱化合物,因此排水管道要采用耐酸碱和耐腐蚀的材料。
水分子
第8楼2023/12/13
农残检测的实验室对安全有特殊要求,包括但不限于以下几个方面:
1.防火安全:实验室应配备相应的消防设施,如灭火器、灭火器箱等,并定期进行消防演练,确保员工熟悉消防设备的操作和使用方法。
2.防爆安全:某些农药可能存在爆炸性,因此实验室应采取相应的防爆措施,如使用防爆电器、避免使用明火等。
3.防毒安全:农药可能含有有毒成分,因此实验室应配备相应的通风系统和防护设备,如通风扇、防毒面具等,以确保员工的安全。
4.腐蚀安全:某些农药可能对实验室设备造成腐蚀,因此应选择耐腐蚀的设备和材料,并定期进行维护和检查。
5.废弃物处理:实验室应建立完善的废弃物处理制度,对废弃物进行分类、标识、存储和处理,避免对环境和人体造成危害
