农残检测
雾非雾
第1楼2008/09/30
我们一般做新项目时都是先找相关的资料参考上面提供的粒子信息,然后对比NIST谱库,再进标准品对比,初步确定参考粒子(尽可能多选一些)和定量粒子,然后在实际做的过程中再对比哪些是容易受影响的粒子(去掉),尽量用不受基底影响的粒子做定量粒子.我觉得GCMS可选的粒子比较多,现在的定量粒子受影响,你可以重新选一个定量粒子.
猫
第2楼2008/09/30
多谢,我这就去调整试试,但是,更换选择离子后,保留时间锁定的927种农药库检索,可能就检索不出来了吧?
sujianfeng
第3楼2008/10/03
nist库检索匹配 一定要用全扫描,不能用选择离子扫描
广东海风
第5楼2008/10/07
是不是与不同厂家的软件有关?我们在离子扫描图谱上检索可以进行,没有问题的.
第6楼2008/10/12
这个很好理解的呀,举个例子:假设某一物质有8个特征离子,这一次选其中4个,另一次选其余4个,选择离子扫描的谱图肯定完全不同的(离子都不一样,更不要说丰度拉),但它们是同一种东西啊,所以nist库检索匹配一定要全扫描,即所有离子都选
