刘彦刚
第1楼2019/07/21
楼主:你起码要将按操作来复述在这里,版友才好帮你找你存在的问题哦!
要不这样:我来先告知你怎样操作看能帮到你否?
首先你要知道镨钕滤光片为什么可以检查波长准确性,因为镨钕滤光片有类似如下这样一光谱曲线T=f(λ),即透射比=f(波长)
说明:因为我一时找不到镨钕滤光片的光谱曲线,这个是氧化钬的,但有了它更方便说明问题。它有很多的吸收峰,如如第9个峰出现在约360nm,对于具体的某一滤光片有准确的波长值。有了这个我们就能检定波长了。对于你所购的镨钕滤光片,其吸收峰会约出现在如下波长值:
看得出它的吸收峰主要出现在431.2nm以上的可见光区,所以网上推荐的用镨钕滤光片检测可见分光光度计,波长准确度是对的。
一入化工深似海
第3楼2019/07/22
北京瑞利的vis723N怎么操作呢,自带的镨铷玻璃
冯亚超
第6楼2022/02/23
楼主可以看下JJG178-2007紫外、可见、近红外分光光度计
其中有波长最大允许误差检定的详细方法
检定步骤:
a)非自动扫描仪器
使用溶液或滤光片标准物质时,选取仪器的透射比或吸光度测量方式,在测量的波长点用空气作空白调整仪器透射比为100% (0A), 插人挡光板调整透射比为0%,然后将标准物质垂直置于样品光路中,读取标准物质的光度测量值,重复上述步骤在波长检定点附近单向逐点测出标准物质的透射比或吸光度,求出相应的透射比谷值或吸光度峰值波长λ,连续测量3次。
b)自动扫描仪器
根据选择的检定波长设定仪器的波长扫描范围(如果波长扫描范围较宽允许分段扫描)、常用光谱带宽、慢速扫描小于仪器波长重复性指标的采样间隔(如果不能设定波长采样间隔,应选取较慢的扫描速度。
使用溶液或滤光片标准物质时,采用透射比或吸光度测量方式,根据设定的扫描参数用空气作空白进行仪器的基线校正,用挡光板进行暗电流校正,然后将标准物质垂直置于样品路中,设置合适的记录范围,连续扫描3次,分别检出(或测量)透射比谷值或吸光度峰值波长λi;。
将每个测量波长按照下式计算
钕镨氧化物(钕镨氧化物的高氯酸溶液)
钕镨氧化物中含钕和镨两种稀土元素,普遍以玻璃滤光片形式用于可见光区波长校准。
从吸收光谱可确认14个尖锐的吸收峰,波长范围为290 – 870 nm。认证波长: 298、329、354、444、469、482、512、522、575、732、740、794、799 和 864 nm
镨钕滤光片标准物质
标准物质以熔融石英为基材、通过掺杂氧化镨及氧化钕等稀土金属氧化物、经切割、粗磨、精磨、抛光等光学加工工艺后,嵌入定位架并置于贮存盒内。
