紫外可见分光光度计(UV)
qq493948013
第1楼2013/12/04
楼主可以参考论坛帖http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080807/1402671/个人认为:若使用两个比色皿,配对比色皿是有必要的。(前提是要求很精确)但是其实只用一个比色皿,就不存在这个问题了。如果一定要讨论配对比色皿偏差是多少,是否多费周章呢?
晨曦de清风
第2楼2013/12/04
刚想了个方法,不知道这个方法是否可行:两个光路,1号参比位,2号样品位。先什么也不放,调T=100%。然后将1号位空着,将2号位放入加了蒸馏水的比色皿,显示透光率T1再将另一只加了蒸馏水比色皿放入2号位,显示透光率T2如果T1和T2之差在±0.5%,则判为配对。
第3楼2013/12/04
怎么能只用一个比色皿?我们的仪器是双光束的
tutm
第4楼2013/12/05
可以耐心看下这个讨论,从原理上看都可以只使用一个比色皿,但是你们如果必须按操作规范做的话,还得要配对。【讨论】比色皿摔坏,只剩一个了,还能测试吗?_紫外可见分光光度计(UV)_光谱_仪器论坛http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090307/1773693/index_1.shtml
uv-vis
第5楼2013/12/05
这个方法应该是可行的 ~
夕阳
第6楼2013/12/14
只要两只比色皿是相同材料的,无须可以配对的,仪器做调零或基线校正后,误差就会扣除掉了。
小虾米
第7楼2013/12/19
我认为是可行的,至少可以说明在一个条件下两个闭塞明间的误差
