气相色谱(GC)
开心啊旋
第1楼2019/07/19
建议设置比沸点稍微高20℃左右。
我是风儿
第2楼2019/07/19
最好不要,不一定会完全气化,GBT10345标准的色谱条件f进样口温度是220℃的。
安平
第3楼2019/07/19
未必不能
xx_dxd_xx
第4楼2019/07/19
气化和沸腾是两码事,气化还与浓度有关。浓度低的分压也小,所以气化会变得更容易。所以是否能够气化还是要看你的具体情况。如果是做白酒,标准上规定的是气化室220度,但是根据我的经验,设置150~180度,气化也能够完全。如果是测纯的乳酸乙酯,那气化温度就必须必沸点高才行。
m3133238
第5楼2023/04/23
能行,我们就是设置的130
第6楼2023/04/24
一般情况下是可以的。气化温度低于沸点的情况很多的
第7楼2023/04/24
气化不等同于沸腾。
