气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/03/22
一般情况下与气源不良有关,尤其是空气或氢气发生器。其次仔细观察gc的各个气体流量显示是否稳定,如果不稳定,建议报修一下
xx_dxd_xx
第2楼2023/03/22
很有可能与空压机有关,你仔细听一下空压机启动的周期,是不是跟基线波动的周期同步。不过这种波动比较小,周期比较长,对大部分测定没有明显影响,可以暂时不管
第3楼2023/03/22
建议维护或者维修空气或氢气发生器。低浓度分析,会有干扰的
Emp丶
第4楼2023/03/22
没有进样的前提下,基线是这样,我会优先考虑气体的因素以及检测器会不会有污染
yifan1117
第5楼2023/03/22
气源是什么,发生器,空压机吗?
zyl3367898
第6楼2023/03/22
有好几种情况:1。检查气源是否纯净,检查发生器的硅胶、活性碳是否失效,碱液是否足够。2。检查衬管是否污染,上面的O型圈是否破损引起漏气。3。检查色谱柱是否拧紧,色谱柱两端的石墨垫是否破损。4、色谱柱的尺寸是否正确。
Ins_92d3f2cc
第7楼2023/03/22
氮氢空一体机
yzguo
第8楼2023/03/23
可能是受空气压力影响
vm88
第9楼2023/03/23
有可能是漏气的原因,检查进样垫。
第10楼2023/03/23
反馈有积分奖励。
