ICP光谱
猥琐大叔
第1楼2019/07/19
倒是来个图啊
小小花的C
第2楼2019/07/19
数据如图
第3楼2019/07/19
图来了,??麻烦老师帮忙看看
第4楼2019/07/19
你这个是换算浓度了吧。重量体积有么,或者看实际浓度
第5楼2019/07/19
这个数据是处理后的,是百分比
第6楼2019/07/19
六万多ppm这个重复性?原始数据是怎样的嘛。。
第7楼2019/07/19
元素顺序和上图一样的
第8楼2019/07/19
额,不知道你整套流程是怎样。无法帮你解决。仪器的话还是从进样系统方面下手另外软件界面就可以设置直接显示百分比。。不用特殊去处理,这样多麻烦
云☆飘☆逸
第9楼2019/07/19
蒙钛合金,数据不好估计和你酸度有问题,估计粘度太大
qq250083771
第10楼2019/07/19
你算一下RSD 这个结果不一定不好
