RoHS/WEEE指令
无名
第1楼2007/01/26
ISO3613, IEC62321等检测方法
superb2005
第2楼2007/01/26
那么样品重量是算钝化层和镀层总重量吗?
jeewah
第3楼2007/01/27
不管是用六价铬钝化还是用三价铬钝化,钝化层表面都会主要是金属铬,但很大可能会含有六价铬.在中国标准里,如果采用六价铬钝化,就属于故意添加,不容许;如果是三价铬钝化,即使六价铬超过限量,也可以.
第4楼2007/01/27
我们的客户不是这样要求。他们为确保可靠性,只是定一个量的要求而不管六价铬的来源。现在看了很多标准,特别是ICE62321。但是它对均质材料的定义,又把钝化处理的热镀锌钢板分为了独立的三层均质。因此,若以ppm为计量则需考虑分母是什么。我们有的客户是以信息产业部的标准为依据把分母理解为涂镀层的重量。因此,想问一下SGS等认证机构是否如此?还是以钝化层重量为分母?如果是后者,如何分离三层,并作精确称量?谢谢!
prinball
第5楼2007/01/27
参照IEC62321进行镀层分析的话,只有阴性和阳性的结果,不会以ppm计量的
第6楼2007/01/28
谢谢!但是,现在一般的企业都是按着数量来要求。SGS似乎是按62321来做的,但是有些时候他又提供具体的测量值,这是如何?想了解SGS具体是如何做的?
第7楼2007/01/28
具体的测量值是不是指的是非金属样品?在iec62321中针对非金属样品的测试是用碱萃取并发色的方法,结果单位是ppm的。但是金属样品就用点测试和沸水萃取,结果要求以定性表示的
第8楼2007/02/02
自己问了一下上海SGS。对于涂镀层产品,他们的说法是:测试报告只针对定性测试结果作出合格与否的评判;如果含有六价铬,则提供其面密度作为参考数据,而不作评判。 现在涂镀层产品这块的相关测试不是很统一。
airo123
第9楼2007/02/03
难道做XPS分析价态?或者剥离溶解分析?
echojwlu
第10楼2007/09/17
想了解一下这个中国标准是不是中国RoHS的要求?“如果是三价铬钝化,即使六价铬超过限量,也可以”这个不对吧,因为中国RoHS对Cr6+的测试也是使用定性方法的。
