顶空进样稳定性问题
  • wuchubuzai
    2019/07/22
气相色谱(GC)
  • 请教各位,我用顶空进样一甲醇标准溶液,溶剂是乙醇,样品瓶20ml,样品量10ml,60摄氏度平衡20分钟,进样1微升,使用分流,同一条件在三天所测的峰面积都不一样
    ,偏差达30%,请问是什么原因?会不会是同一瓶经多次针刺后漏气所致,这样的话是后面测的偏低,但实际是有高有低。
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/07/22
    偏差太大,要检查仪器重复性。先不用顶空走看色谱
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/07/22
    仪器不稳定吧
  • qqqid
    第3楼2019/07/22
    顶空进样,进样量1uL,还用的是分流???
    你取的是顶空瓶里的液体进样吗?
  • 安平
    第4楼2019/07/22
    顶空1ul么?最好几百微升
  • 安平
    第5楼2019/07/22
    还是液体进样?
  • 牛一牛
    第6楼2019/07/22
    你不会是进的是同一个顶空瓶的样品吧?
    顶空切记同一个顶空瓶不能重复进样。
  • hujiangtao
    第7楼2019/07/22
    进样量太少了
  • kog102
    第8楼2019/07/23
    顶空进样定量环一般是1ml。
  • xiaogumd11
    第9楼2019/07/23
    同一顶空瓶,只能刺一次,第二次会面积大幅下降
  • Jason
    第10楼2019/07/23
    同一顶空瓶只能扎针一次 不然峰面积减少是很正常的
