请问FID检测器晚间只留载气不关机时,检测器温度要不要关?
气相色谱(GC)
  • 各位老师,有时为了第二天一上班就能工作,FID检测器只留氮气,氢气和空气均关闭,此时气化室和检测器的温度还是使用温度,要不要关掉(设置低温)?请指点!谢谢!
  • yifan1117
    第1楼2012/03/02
    这个应该没有问题吧,温度降低不降低问题不大吧?
  • sunjun0620
    第2楼2012/03/02
    只要有载气应该没有问题。
  • 阿宝
    第3楼2012/03/02
    设置低温比较好
    你都关气了,机子开着 也没有多大意义
  • sungang_825
    第4楼2012/03/02
    可不可以将检测器的温度,及柱温箱的温度降低点。
  • hxh
    第5楼2012/03/02
    如果是这样,可以关机了。
  • chengjingbao
    第6楼2012/03/02
    这样与关机没有区别,但载气不断。
    至于您说非要这样,检测器因素可以不考虑,只要断氢气就行。
  • laidekeai
    第7楼2012/03/02
    如果停的时间长了,还是建议你直接关机。FID升温也快,稳定也快,耽误不了太多时间。
  • whuisvfg
    第8楼2012/03/04
    谢谢楼上各位老师的指点!谢谢!
  • symmacros
    第9楼2012/03/04
    气相色谱FID如果晚上不用,就关机了,FID升温也快,稳定也快,很快就可以使用。我们是和GCMS在一起,不能关掉。
  • 安平
    第10楼2012/03/08
    其实没必要关闭。
    检测器功率不大,降温有可能造成污染。
