农残检测
MMYG
第1楼2019/07/23
一看方法的要求,二看设备的要求
avih1981
第2楼2019/07/23
看方法要求和仪器要求
zyl3367898
第3楼2019/07/23
温度在15-30度,湿度在45-65%之间。
我是风儿
第4楼2019/07/25
设备安装的说明书会有的
第5楼2019/07/26
有些仪器对温度湿度要求很苛刻,瓦里安气相低于15度,仪器会报警,高于30度也会报警,不会工作。
雾非雾
第6楼2019/07/27
岛津工程师说岛津的GCMS工作温度最好在25度左右,我们夏天室内空调控制在28度,冬天最冷时室内应该不到20度。湿度没有特别处理过(比如买抽湿机等)。
welewolf
第7楼2019/07/27
我们实验室一般控制在20℃左右,湿度没有专门控制
wodehisense
第8楼2019/07/27
一般配置标准溶液才会根据温湿度校正吧,仪器上机的话没有温度高低校正的吧
第9楼2019/07/27
湿度没有控制过,温度要控制,不过安家的气相宣传说低温与高温都可以工作,不过没有试过。
