支点
第4楼2019/07/23
1、每种物质在检测时都有检出限和定量限,混合标准系列中每种物质的浓度都可以按照某种比例配置,比如各个组分的1000倍检出限混标。(实际操作比较麻烦,只在工作中配过一次,现在一直是等浓度混标,稀释曲线时保证响应最差的也能超过定量限即可。)
2、线性关系的浓度:每种物质都是在一定浓度范围内呈现线性,这是物质和检测器的共同结果,没有设置。
3、任何浓度的响应信号都可以计算信噪比,信噪比好像没有具体要求哪个浓度为准,只是检出限和定量限是以3倍和10倍信噪比确定。
4、参考20769.
5、具体涉及到仪器型号和软件类型,还是找你的仪器安装或培训工程师问问。
