气相色谱(GC)
senke
第1楼2019/07/23
1 如果样品中有甲烷,则不是生成的2 如果有CO CO2等 则是新生成的确认办法1 出峰位置不同,CO和CO2生成的甲烷与样品中甲烷位置不一样2 先不升高转化炉温度,直接进样 可以确定样品甲烷的位置。一般这样的配制适合气体中CO CH4 CO2的检测,进样后CO和CO2在镍催化剂380℃左右反应,生成甲烷。再由FID检测到。出峰顺序CO CH4 CO2
