气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/10/19
是一个溶液分三个顶空瓶进样吗?取样量是否一致
Mr_哲
第2楼2018/10/19
是平行称三份样品于顶空瓶中,然后从容量瓶中取80%三乙胺对照溶液各2ml(移液管移取)于三个顶空瓶中,超声至完全溶解,在至于顶空进样仪中进样的~~~~
dadgoh
第3楼2018/10/19
柱箱是恒温,还是程升。
第4楼2018/10/19
程序升温,我觉得和色谱条件关系不大,因为之前做方法学的时候完全没遇到过这个问题~~
www
第5楼2018/10/19
顶空瓶密封是不是有问题?直接液体进样看看重复性如何。
senke
第6楼2018/10/19
问题出在顶空上,从相比和分配系数的变化考虑
第7楼2018/10/19
我也进了三乙胺单一对照溶液,数据正常,只是加样就有峰面积异常,关于相比和分配系数的变化,要怎么解决尼
第8楼2018/10/19
密封应该没有问题吧~~~我这几天做了三次 都是同样的情况 三份加样总有一个峰面积变小 其余正常~~
xiaogumd11
第9楼2018/10/19
忽大忽小可能是进入色谱柱的量有变化。排除漏气外。可能与仪器性能变化也有关
牛一牛
第10楼2018/10/20
其实顶空进样要比一般直接进样重复性好,这种情况,多配制几份如6份,再进样,查看是否仪器问题还是人为操作。最好的办法还是配同一个浓度的溶液,分置不同的顶空瓶里进样,这样问题就明了多了。
