气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2023/04/25
楼主可以附一下谱图和色谱条件;建议从色谱条件、气体纯度、进样口、色谱柱等方面查找
Ins_8ad44372
第2楼2023/04/25
这是测试图
安平
第3楼2023/04/25
什么检测器?楼主详细描述具体的分析条件为好。。可能气源不良,或者系统存在污染
通标小菜鸟
第4楼2023/04/25
楼主这基线斜的有点厉害,方法参数是否按照非甲标准设置。有没有试过不进样,直接采集背景图谱,看一下基线是否正常
检测老杨
第5楼2023/04/26
你这谱图只有一个峰,难道只装了一个柱子?不进样的时候,基线是什么情况,进氮气是什么情况?进除烃空气是什么情况?每个都要对比一下,第一步要确定的还是三大气源有没有问题,第二步仪器是否有问题,你这是填充柱还是毛细管柱,可以的话,换个柱子看看情况是否改变,柱箱控温是否有问题等等,最好的方法,联系气相设备的售后工程师来帮助你排除,既能学到东西,又能自己动手解决。
第6楼2023/04/28
收集极坏了
