水质检测
我是风儿
第1楼2019/07/23
你要说你具体是如何消解了,会不会你的样品硅晶格结构没有被破坏,以致于磷没有消解出来?这种情况要加氢氟酸来破坏硅晶格的结构的
安东尼家的不二
第2楼2019/07/23
是这样的,我们固体磷消解方法是参照hj712–2014的标准。加硝酸冷消解16小时,再微波消解程序升温,再转电热板加热至粘稠状。都可以做到透明和粘稠灰白的状态
HarryHuang
第3楼2019/07/23
你可以考虑固体消解过程磷有没有损失,后面用液体消解的有没有引入磷这个物质。
不忘初心
第4楼2019/07/24
这个要带上质控样看看是不是消解不完全导致,湿法消解如果没有打破就有这个可能。
第5楼2019/07/24
我们里面还夹杂些有机物,一个样品两个值相差比较大,怎么带呢?
第6楼2019/07/24
请问怎么去看?是加标还是什么方法?
老兵
第7楼2019/07/24
建议将样品压片用XRF测测常量元素看看,如果这些常量元素加上磷超过了100%,那就说明氧弹吸收液和残渣混合物28%的总磷含量是错误的。
