火焰光度检测器
  • Insm_3356ac9b
    2019/07/23
气相色谱(GC)
  • 1.气相色谱使用火焰光度检测器检测P、S时,保持富氢火焰的作用是什么啊?
    2.为什么在原子吸收分析中,火焰法的绝对灵敏度常比石墨炉法的低啊?
  • wazcq
    第1楼2019/07/23
    1产生激发态的原子
    2.石墨炉几乎100%的利用率 火焰达不到这么高
  • 安平
    第2楼2019/07/23
    火焰光度应该是分子光谱范畴
    第3楼2019/07/23
    含磷或硫的有机化合物在富氢火焰中燃烧时,硫、磷被激发而发射出特征波长的光谱。当硫化物进入火焰,形成激发态的S*2分子,此分子回到基态时发射出特征点蓝紫色光;当磷化物进入火焰,形成激发态的HPO*分子,它回到基态时发射出特征的绿色光(波长为480-560nm,最大强度对应的波长为526nm)。这两种特征光的光强度与被测组份的含量均成正比,这正是FPD的定量基础。特征光经滤光片滤光,再由光电倍增管进行光电转换后,产生相应的光电流。经放大器放大后由记录系统记录下相应的色谱图。
  • 开心啊旋
    第4楼2019/07/24
    路过的脑补一下
