为何横向加热石墨炉的灵敏度比纵向加热的低?
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题所示,为什么横向加热石墨炉的灵敏度比纵向加热石墨炉低呢?
    横向加热 Cu 25ppb 产生的吸光度在0.15Abs
    纵向加热 Cu 5ppb 产生的吸光度在0.11Abs
    求教各位大虾。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 无边
    第1楼2019/07/23
    灵敏度和很多因素有关系,元素灯,进样情况,加热情况,光路,检测器,横向加热和纵向加热只是其中的影响因子,理论上来说横向加热优于纵向加热。
  • qq250083771
    第2楼2019/07/23
    横向加热的石墨管的重量比纵向加热石墨管的大的,所以其加热速度大大降低,造成分析灵敏度下降。
3
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • wangjunyu
    第3楼2019/07/23
    应助工程师
    不同的仪器,不同的扣背景的方式灵敏度都不一样的。
  • ldgfive
    第4楼2019/07/24
    应助工程师
    灵敏度与很多因素有关,比如光路,石墨管结构,进样量,扣背景方式等等,都会导致灵敏度差异
  • jiieie
    第5楼2019/07/24
    我上面给的数据是厂家cookbook里面的,不是我自己测试的,所以不太明白为何横向和纵向差这么多。
  • jiieie
    第6楼2019/07/24
    原来石墨管的重量也有影响啊
    qq250083771(qq250083771) 发表:横向加热的石墨管的重量比纵向加热石墨管的大的,所以其加热速度大大降低,造成分析灵敏度下降。
  • 夕阳
    第7楼2019/07/24
    一个秤砣和一根铁钉,同时放到炉子里,那个先发红?
    jiieie(v3062405) 发表: 原来石墨管的重量也有影响啊
  • jiieie
    第8楼2019/07/24
    铁钉
    夕阳(anping) 发表: 一个秤砣和一根铁钉,同时放到炉子里,那个先发红?
  • 猥琐大叔
    第10楼2019/07/24
    这个问题我现在也还没搞清楚。。横向加热均匀性高,但是灵敏度低,最高温度也比较低。瓦里安早期也是使用这个方式加热,后来采用了恒温区技术的纵向加热,达到了很好的热均匀性,加热温度和灵敏度
  • 强国
    第11楼2019/07/24
    采用恒温区技术的纵向加热,可以达到相对均匀的目的
