需要说明的是,表中列出了标曲上全部的五个点【0.00】,【1.25】,【2.5】,【3.75】,【5.0】,但在测样时实际使用的标曲上只有前四个点。因为在第五个点【5.0】处弯头,只好将该点从标曲中剔除。本文罗列出标曲上的全部五个点,是为了使数据完整,对比鲜明、直观。上表中的浓度单位为ug/L。
从上表中可以看出,换石墨管前,样品空白及待测样的吸光值分别为0.1357与0.1282;换石墨管后,样品空白与待测样的吸光值分别为0.1832与0.1745,两者之间的差异是较大的。但从表中也可以看出,换石墨管前,样品空白及待测样的结果浓度分别为5.126与-0.283;换石墨管后,样品空白与待测样的结果浓度分别为5.366与-0.253。尽管前后测得吸光值相差较大,但是分别根据各自的标曲计算后,得到的结果浓度却是比较接近的。
根据上述结果我们可以知道,在检测过程中,如果用的是使用寿命不是很长的石墨管,且每批次测定的样品数量又比较多,那么每测定一定数量的样品后,设置回测进行校正是完全必要的。同时,对于一台仪器而言,即使是已使用多次的石墨管,仍然可以用来检测样品,得到基本可信的数据,这也正是石墨管使用寿命的意义所在。
通过这个小小实验数据对比,可知使用新的石墨管检测得到的吸光值,与使用旧石墨管得到的吸光值差异是比较显著的,因此,当有版友在询问某个标液浓度的吸光值应该是多少时,不仅非同类机型之间不能相互比较,即使是同类机型也要看各自的升温条件以及石墨管条件是否一致,否则在各自不同的条件下进行吸光值之间的对比毫无意义。
冰山
第8楼2013/10/14
这标曲咋也整不明白,一会儿可以到5ppb,一会儿就不行了。。。
那个表格就是普通的Excel。我机子是PE800,系统中有个叫数据处理系统,把结果输出Report时以Excel形式就可以了。
记得你也是PE800,好办了!Manager system -------detail-----Meanxxxxxx----------preview------97 Excel
如果上述不能看明白,我再用图片方式
