水质检测
我是风儿
第1楼2019/07/23
将滴定的标液稀释下再测定,不到0.01mL的写成0.00mL
rr丿
第2楼2019/07/23
0.01已经是估读位数了,有一两滴应该是0.1ml 左右。
sdlzkw007
第3楼2019/07/23
0.01大约是两滴吧
老兵
第4楼2019/07/23
不会不到0.01,如果是25和50mL滴定管,一滴就是0.05mL,1、2滴就是0.05或0.10mL,不能写零。
HarryHuang
第5楼2019/07/23
一般不是微量滴定管的话,一滴一般当做0.05mL的,怎么出来0.01mL的。要是有滴,最少也是0.05mL,没滴的话就是0。
wjf1234wjf
第6楼2019/07/23
同吋学一下
xzy0513
第7楼2019/07/23
小一点的滴定管,一滴有0.04ml吧
zyl3367898
第8楼2019/07/24
最少也有0.05mL,是不是应该稀释以后滴定。
yzguo
第9楼2019/07/24
一滴大概是0.04ml左右
deer
第10楼2019/07/24
楼主用什么滴定的?
