tianxuzi
第2楼2013/09/19
COD400以上
步骤
1 根据COD值进行稀释 令稀释后水样的COD 在400以下(200--400),记录稀释倍数值A
2 根据稀释后水样的COD来确定稀释倍数
3 可以稀释水样COD*0.1 为基准倍数
4 一般水样 可由基准稀释倍数 每递增5,做3个稀释倍数。例如基准稀释倍数是20,则做20 25 30 三个稀释倍数
5 如果是工业废水 香精厂废水 可由基准稀释倍数递减两个--3个梯度
例如可取5 10 15 20 25 5个倍数
6 当对此类水有经验后 可精简稀释倍数。
7 这样测得稀释后水样的BOD
8 原水BOD=A*稀释后水样的BOD
