透射电镜(TEM)
葛华龙_中科院金属所
第1楼2019/07/23
有没有踩过晶带轴呢,有时候位错不是直接这样看就能看,可能需要在合适的取向下观察,因为有的取向下位错消光了!
洪星二锅头
第2楼2019/08/01
黑乎乎的是衍衬效应造成,如质量、厚度、弯曲等,选择带轴或者改变物镜光阑孔径以及各种暗场是可以在一定程度减轻或消除的,如有能量过滤器直接开启应该会好点,位错尽量选择双束或弱束观察
Insp_6b20ecf0
第3楼2019/08/12
谢谢楼上的分析
Iance_shen
第4楼2020/01/07
大多数是衍衬信息。如果有STEM的话,用ADF探头(DF2、DF4)会比较容易找位错,透射的话转一下带轴,满足下双束或弱束条件。
子兮子兮
第5楼2020/02/20
这种看位错的是不是最好手动磨样然后离子束减薄啊,因为fib制样本身就很容易引入位错,尤其是金属样品,很容易弯曲。(手动磨样还挺麻烦的)
