单条衍射点标定晶向问题,如下图
  • Insm_4029ce80
    2019/07/30
透射电镜(TEM)
  • 洪星二锅头
    第1楼2019/08/01
    单列衍射斑点是没法标定晶向的
  • Insm_4029ce80
    第2楼2019/08/02
    这个单条衍射点是突变的,上一秒还是二维衍射点的,能否比照上一秒的衍射点进行复原标定呢。已经验证了,衍射点到衍射中心点的距离几乎相同
    洪星二锅头(coime)发表:单列衍射斑点是没法标定晶向的
  • Jin
    第3楼2019/08/02
    那你就用二维晶格像这张标定
  • 葛华龙_中科院金属所
    第4楼2019/08/05
    如果说开始是完整的后来变成条纹,那就是电子束辐照烧变了啊,当然可以按照完整的来标,如果没有引起辐照相变,也可以用那个单列的标啊,就标条纹间距也不是不可以!
  • 葛华龙_中科院金属所
    第5楼2019/08/05
    不过是单列的只能标一个晶面间距,不能标出晶带轴来
    葛华龙_中科院金属所(m3002960) 发表:如果说开始是完整的后来变成条纹,那就是电子束辐照烧变了啊,当然可以按照完整的来标,如果没有引起辐照相变,也可以用那个单列的标啊,就标条纹间距也不是不可以!
