我是风儿
第1楼2019/07/24
elisa法技 术 的 优 点 是 灵 敏 度 高 ,操 作 简 便 ,检 测 迅 速 。E L ISA 检测瘦 肉精 的原理是抗原抗体反应 :即微孔板包被 有针 对 特 定 “ 瘦 肉精 ”抗 体 的 捕 获 抗 体 ,加 入 特 定 的 “ 瘦 肉 精 ”抗体后 ,会 与捕获抗体相 结合 ;样品 中如果存在 8一兴奋 剂 ,则与 特 定 “ 瘦 肉精 ”的 酶 连 接 物 竞 争 捕 获 抗 体 的 连接 位 点 ,没 有连 接 的 酶 连 接 物 在 洗 板 过 程 中 将 会 被 除 去 。 加 入 标 准 品 、样品 溶 液 和 酶 连 接 物 后 ,经 过 孵 育 及 洗 板 步 骤 , 将 底 物 (发 色剂 ) 转 为 蓝 色 的产 物 ;加 入 终 止 液 后 颜 色 由蓝 色 变 为 黄 色 ,样品 中“ 瘦 肉精”的含量 越高 、则显 示 的颜色 越浅 。 在 450 nm处 测 量 ,吸光 度 与样 品 中 的 B 一兴 奋 剂 浓 度 成 反 比.
原理是根据:即微孔板包被 有针 对 特 定 “ 瘦 肉精 ”抗 体 的 捕 获 抗 体 ,加 入 特 定 的 “ 瘦 肉 精 ”抗体后 ,会 与捕获抗体相 结合 。与蛋白没有关系吧
