透射电镜(TEM)
m3033883
第1楼2019/07/25
会不会是电子枪的sf6压力不够?
lei1567
第2楼2019/07/25
这个检查了,没问题
wshsun
第3楼2019/07/26
样品杆没插进去吧
葛华龙_中科院金属所
第4楼2019/07/26
是能点点了后电流上不去呢还是直接不能点呢
第5楼2019/07/27
是直接不能点
第6楼2019/07/27
样品杆插进去了
第7楼2019/07/28
没接触过这款电镜,以前2100上好像lens掉了就点不了
蓝莓口香糖
第8楼2019/07/29
真空度怎么样?
洪星二锅头
第9楼2019/08/01
在保证常规操作正常的情况下,如循环水、lens、压力等正常,看看气路图,是否哪个阀门的状态不正常,然后查找原因,如果还是不能开启,就要是否是某个保险出问题
Insm_0950acc7
第10楼2019/08/14
重启一下lens
