气相色谱(GC)
zhmm424313
第1楼2019/07/25
用枪或针定量移标和溶剂,定容。
GRANT
第2楼2019/07/26
溶液标准物质可先配置中间标准溶液,然后再根据标曲的浓度梯度逐级稀释
776
第3楼2019/07/26
好的,谢谢啊
第4楼2019/07/26
第5楼2019/07/26
能问下,你们买的是什么牌子的枪或者针吗?
检测老菜鸟
第6楼2019/07/26
就是确定曲线点啊,确定最低浓度点,然后2,5,10,100,就可以了。
PAEs
第7楼2019/07/26
配置梯度点,逐级稀释
第8楼2019/07/26
移液针是安捷伦的,十微升到一毫升的,移液枪是大龙的。
xx_dxd_xx
第9楼2019/07/26
硝基苯类用ECD灵敏度很高的,标液浓度都不到1ppm,你的这个还要稀释很多倍的
通标小菜鸟
第10楼2019/07/26
用微量进样针吸取标液到容量瓶中稀释,微量进样针有10ul、25ul、50ul、100ul、250ul、500ul、1000ul,看你需要哪种了
