气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/07/26
继续老化吧
xiao-jin
第2楼2019/07/26
既然是新买的色谱柱就应有测试图谱和注意事项,先向供货商咨询了解一下。
lhl
第3楼2019/07/26
可以先断开柱子和检测器的接口,用带杆的石墨压环堵住检测器一端,单独观察检测器的状态
Insm_9acd735
第4楼2019/07/27
可以走几针纯试剂看基线是否有下降的趋势,如果不行可以再老化一下。
dadgoh
第5楼2019/07/27
是否柱子两端石墨密封漏气。
zhmm424313
第6楼2019/07/27
还是再老化老化,看看是否有改善
安平
第7楼2019/07/28
检测器也老化一下为好
第8楼2019/07/28
程序升温,基线漂移,未必有问题,未必需要处理。必须要处理的情况是,程序升温空白出鬼峰
zyl3367898
第9楼2019/07/28
老化后,稳定三四个小时,或调用工作时程序升温,过夜后再进空针,看基线是否平稳,有时基线向上漂,是因为开机时间太短,稳定时间短。
一入化工深似海
第10楼2019/07/29
时间长短看是否有改善
