安捷伦7820柱温一运行样就关闭
气相色谱(GC)
  • 柱温达不到,或手动升温后一运行样品柱温就关闭
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiaogumd11
    第1楼2017/08/31
    7820与7890A7860B等操作还不太一样,电脑操作类似仪器按钮界面。柱温关闭首先看看是不是设置对不对,比方说载气开没有,色谱柱是不是有流量等等。手动在仪器按键盘上试试看
  • m3018359
    第2楼2017/08/31
    流量正常手动开了温度达到了,一运行样品仪器柱温马上关闭按键锁定
  • xiao-jin
    第3楼2017/08/31
    估计加热部件有问题了,楼主也可以联系安捷伦售后技术人员,听听他们的意见和建议。
  • xiaogumd11
    第4楼2017/08/31
    运行样品,仪器按键锁定,这是正常的
  • PAEs
    第5楼2017/08/31
    打400或者800咨询下安捷伦售后工程师
  • 安平
    第6楼2017/08/31
    建议报修一下
  • danmaishenqiu
    第7楼2017/09/01
    方法设置有问题
  • yifan1117
    第8楼2017/09/02
    咨询一下售后工程师吧。
    第9楼2017/09/02
    加热部件有问题,与工程师联系吧!上门维修更妥当。
  • hjyh
    第10楼2017/09/02
    “手动开了温度达到”温度控制没有问题
    “一运行样品仪器柱温马上关闭”是否是方法设置温度的问题?
