气相基线问题
气相色谱(GC)
  • 岛津GC2010 Plus,最近气象又出问题了,很突然,因为第一天还好好的,第二天突然就不行了,基线波动大,且一直向下飘,我已经发现过滤器那里漏气,正在买连接管,但是漏气的话也不应该波动这么大吧,波动又是什么原因呢?第一张图是运行了60min的,第二张图是局部放大,各位大佬给我点建议吧,谢谢啦
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • lhl
    第1楼2019/07/28
    首先要解决漏气的问题,还要检查过滤装置是否失效,另外考虑老化色谱柱和检测器
  • dadgoh
    第2楼2019/07/28
    正因为管线破损,造成基线波动。更换破损的管线。
  • yzguo
    第3楼2019/07/28
    考虑高温烘烤柱子
  • 安平
    第5楼2019/07/28
    ecd?
    电流和尾吹设定了多少?
  • www
    第6楼2019/07/28
    那么请问漏气的话,应该有多大的波动呢?
  • WUYUWUQIU
    第7楼2019/07/28
    看是否漏气,或者需要老化色谱柱
    第8楼2019/07/28
    先把漏气的地方解决了,再找其它原因。净化器会影响基线,如果漏气,基线会上下波动。
  • 磁场线
    第9楼2019/07/30
    是脱氧管那里漏气,换了新的,已经不漏了,但是还是不好
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:先把漏气的地方解决了,再找其它原因。净化器会影响基线,如果漏气,基线会上下波动。
  • 磁场线
    第10楼2019/07/30
    色谱柱和检测器老化了,就差脱氧管,已经换了新的,还是不行,哎,我真的不知道该怎么办了
    lhl(lhl8595) 发表:首先要解决漏气的问题,还要检查过滤装置是否失效,另外考虑老化色谱柱和检测器
