Abi 4000标品峰分叉
  • Insm_3408e7d0
    2019/07/26
液质联用(LCMS)
  • 急求老师指导,谢谢!标品峰分叉,是因为前段方法没有优化好吗?还是柱子不行了?我做的丙泊酚,色谱柱用的赛默飞的反相C18,快一年了。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/07/26
    感觉还是柱子问题 换根新的试试
  • Insm_3408e7d0
    第2楼2019/07/26
    老师您好!我参考的文献有的流动相用甲醇和0.1%氨水剃度洗脱,有的用乙腈和0.1%氨水等比洗脱,我用的负离子模式,我看资料说负离子用乙腈会好点效果,是这样吗?谢谢!
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:感觉还是柱子问题 换根新的试试
  • hejiahuan
    第3楼2019/07/26
    优化一下方法,应该可以改善峰型的。
  • Insm_3408e7d0
    第4楼2019/07/26
    嗯嗯,老师。我流动相换了乙腈和0.1%氨水后,发现峰好多了。有机相比列增大,目标物响应变高?对吗老师。谢谢您!原始是72:28,流速0.25响应只有9000,我改了流速0.4,80:20后,变成下图,毛刺也少了很多。
    hejiahuan(hejiahuan) 发表:优化一下方法,应该可以改善峰型的。
  • welewolf
    第5楼2019/07/26
    现在的峰还有些拖尾,建议把有机相比例再适当调高一些。
  • Insm_3408e7d0
    第6楼2019/07/26
    嗯嗯,谢谢老师指导!
    welewolf(v2823651) 发表:现在的峰还有些拖尾,建议把有机相比例再适当调高一些。
  • Insm_3408e7d0
    第7楼2019/07/26
    老师,我现在把流速调到0.45了,有机相90,要不要把gas1和2相对应增加一下?谢谢!
  • Insm_3408e7d0
    第8楼2019/07/26
    这是0.4流速,90有机相后的峰。
  • Insm_3408e7d0
    第9楼2019/07/26
    我的色谱柱是250×4.6mm的
    Insm_3408e7d0(Insm_3408e7d0) 发表:这是0.4流速,90有机相后的峰。
  • welewolf
    第10楼2019/07/27
    Gas1和2是优化好的质谱参数,再优化液相条件时可以不动。看了你的柱型号,流速可以再增大些。一般4.6mm柱最大可以用1ml/min
    Insm_3408e7d0(Insm_3408e7d0) 发表:老师,我现在把流速调到0.45了,有机相90,要不要把gas1和2相对应增加一下?谢谢!
