农残检测
zyl3367898
第1楼2019/07/27
有的菜样因为基质原因,会有乳化现象,再加些氯化钠或加些纯水,重新振荡就可以了。你加的乙腈量太少,取不出来,应该称样25g,加50mL乙腈,吸取10mL,如果乳化,就吸不出来了,必须破乳,加纯水乳化层会迅速下降。
我是风儿
第2楼2019/07/28
请问做的是什么样品,加入20mL乙腈来提取,也加了氯化钠了,层析分层只能取出4mL;我怀疑是不是你加的氯化钠量不够?氯化钠要加4~6%的
第3楼2019/07/28
如果称25g菜,要加5-7g氯化钠,你称10g菜,也加5-7g氯化钠,这样就不会出现乳化现象,如果出现加些纯水就行了。
avih1981
第4楼2019/07/29
加点纯水或者增加NACL的量
hujiangtao
第5楼2019/07/29
离心也可以
第6楼2019/07/29
如果有离心机,离心是最好的。
第7楼2019/07/30
加了纯水就不要晃了,再晃就又不分层了。
